Problème Alimentation écran LCD Fujifilm X-T2
Marque : Fujifilm
Modèle : X-T2
J’ai un problème d’alimentation sur l’écran LCD de mon appareil photo Fujifilm X-T2 qui ne fonctionne plus, étant un peu bricoleur, j’ai acheté chez AliExpress et installé un nouvel écran Lcd neuf ainsi que sa nappe neuve mais le problème persiste toujours. L’écran du viseur électronique ainsi que les autres fonctions fonctionnent parfaitement. Le gros problème est que je ne peux pas installer les nouvelles mises à jour du boitier et objectifs sans cet écran Lcd, j’ai testé via le viseur électronique et avec un écran externe (sans succès). Malheureusement je trouve aucunes informations manuscrites, photos ou vidéos sur le net concernant cette panne d’alimentions d’écran Lcd afin de remplacer la pièce défectueuse. Cet appareil photo n’est plus sous garantie, je crains que faire appel au SAV risque d’être onéreux, ma passion est la photo de rue, sans cet écran Lcd je perds toutes émotions instantanées. Je fais appel à des personnes ayant des connaissances sur ce type de problème, voir prendre en charge la réparation (à mes frais bien sûr) car mes compétences de bricoleur dans ce domaine sont dans l’impasse. Merci pour vos réponses.
A bientôt Samy
- Fujifilm xt20 ne s'allume plus (9 réponses )
- Appareil photo fujifilm finepix s2950 qui ne répond pas a toutes manipulations dans tout les mode photos (6 réponses )
- Demande de reparation appareil photo bridge finepix HS30EXR (3 réponses )
- Fujifilm s9500 s'allume plus (3 réponses )
- Réparer appareil photo fujifilm fine prix s5600 (1 réponse )
- Saletés sur le capteur de mon appareil Finepix S1800 Réparé (4 réponses )
Bonjour, avez-vous trouvé une solution ? Ayant un problème similaire d'écran je cherche comment le résoudre. Avez-vous trouver de la documentation ne serait-ce que pour changer l'écran LCD ? — gegenator 2 pts
J'ai vendu à perte mon Fujifilm X-T2 avec écran non fonctionnel. J'ai trouvé un site concernant le remplacement de l'écran LCD sur le net, le démontage est quasi identique au XT-2.
https://photo.stackexchange.com/questions/91408/how-do-i-disassemble-fujifilm-x-t1-camera-to-disable-the-iso-dial-lock-button-pr
Bon courage
Samy — Kasri Samy 3 pts
