Comment réparer ma cafetiere Senseo qui ne chauffe plus
Christophe
J'ai une cafetière Senseo Quadrante noire. Quand je l'allume, elle clignote mais elle ne chauffe pas .
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (4 réponses )
- Probleme flotteur Senseo quadrante (2 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
- Réparer cafetière Quadrante de Senseo (1 réponse )
Proposition de Vincent Lemonnier 0 pt
Outils : aimant de frigidaire..
Solution : Il est possible que le flotteur soit HS. Essayer de placer un aimant au niveau du flotteur mais sur la machine, pas sur le réservoir. Il faut trouver la juste place,il va falloir déplacer l'aimant jusqu’à la trouver; si le voyant ne clignote plus, c'est que c'est la bonne place: un point de colle a cet endroit sur l'aimant et le tour est joué.
Précautions : Pensez a bien vérifier la présence d'eau à chaque fois que vous vous servirez de votre cafetière. Ne pas la laisser fonctionner a vide, sans eau.
