Réparer lave-vaisselle smeg lsa 6049b
Marque : SMEG
Modèle : LA 6049B
Année : 2006
Question posée par karl72 1 pt
Mon lave-vaisselle commence à laver et au bout de 15 mn, il affiche un message: erreur 3 ( le lave-vaisselle n'est pas en mesure de chauffer l'eau). Après démontage, les cosses de la résistance tunnel de chauffe avait fondu, j'ai réparer avec du fil et de nouvelles cosses puis j'ai tester la résistance, je trouve 29.4 ohms, Je remet donc mon lave-vaisselle en route, mais toujours pareil,(erreur 3), je me tourne vers le module de programmation et la je trouve une tâche noir sur le couvercle....le relais sur la carte électronique (de forme carré) lui manque une patte (soudure noircie), j'ai trouvé cette pièce sur internet, je l'ai monté et maintenant plus rien elle ne s'allume sur mon lave-vaisselle.
Merci d'avance de votre aide
