Code erreur F8 E1 lave-vaisselle Whirlpool
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème sur mon lave-vaisselle Whirlpool de 2012.
C'est le modèle ADP 7740
Réf : 8510 005 29590
Quand je lance n'importe quel programme ça commence toujours par une vidange, la pompe du circuit de vidange fonctionne très bien (l'eau s'évacue très bien) pendant 30 secondes environ puis tout s'arrête et le code erreur F8 E1 s'affiche.
Je suis obligé de débrancher la prise de courant une dizaine de secondes et la rebrancher pour pouvoir lancer un programme correctement.
Une fois le programme lancé, la vidange de départ se lance et tout se passe bien jusqu'à la 2e vidange (environ 30 minutes après départ pour le programme intensif) où le code erreur F8 E1 s'affiche à nouveau et tout s'arrête.
D'après certains forums, beaucoup de gens parlent du capteur optique OWI qui sert à détecter la présence d'eau et le degré de salissure de l'eau.
Mais si ce capteur était défaillant, je ne comprends pas pourquoi après un reset prise la vidange de départ se passe bien.
Si quelqu'un sait éclairer ma lanterne ça serait avec le plus grand plaisir.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire ce post. smile
- LV Whirlpool et son E1 F8 ... (3 réponses )
- Code erreur F8 E1 lave-vaisselle Whirlpool (7 réponses )
Proposition de Jonathan59000 170 pts
Solution : Re : Du nouveau !
Je reviens poster la suite pour ceux que ça pourrait dépanner:
J'ai appeler le service après vente Whirlpool qui m'a conseillé de lancer un programme TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS du lave-vaisselle
voici la manipulation:
-Rester appuyé sur la touche programme jusqu'à ce que les voyants des programmes s'allument et NE PAS RELACHER LA TOUCHE.
-puis TOUT EN RESTANT APPUYER SUR LA TOUCHE PROGRAMME, appuyer 2 fois sur la touche départ puis tout relâcher,
Tout les voyants vont s'allumer et il suffira d'appuyer 1 fois sur le bouton départ pour que le programme TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS démarre.
Ce test va durer un petit quart d'heure si tout se passe bien
sinon il va réafficher les codes défauts en question.
Pour ma part ca n'a pas suffit, j'ai donc acheter un capteur OWI à 26€ chez un revendeur de mon coin contre 42€ chez Whirlpool.
Une fois le capteur changé, j'ai lancer le programme de TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS et HOP!
C'est reparti!
En espérant que ça puisse servir à des gens qui, comme moi, n'ont pas forcement les moyens de payer un dépanneur.
:smile:
Précautions : Toujours débrancher la prise de courant avant de démonter les carters !
