Sèche-linge faure fte233 ne chauffe pas !
Marque : Faure
Modèle : ft 233
Année : 0000
Question posée par papy du 40 1 pt
bonjour a tous, j'ai mon sèche linge en panne ,il démarre ,puis s’arrête au bout de 30 secondes et affiche "0".Les vérifications effectuées sont les suivantes:
résistances de chauffages :ok;contacts thermiques des résistances: ok ; capteurs de cuve pleine :ok;contacteur de tiroir condenseur :ok;thermistance dans flux d'air 4,5k à froid,moins de 500 ohms à chaud (thermosouflant).En fait je suis arrivé à tester les relais de commande chauffage ~- 450 ohms, tension d'alim 12 volts.les 2 transistors QD1 et QD2 :ok; mais sur leur base aucune commande n'arrive du µP. Ma question est : est-ce que je suis passé à coté de quelque chose qui empêche la commande de chauffage, ou faut-il que je me résigne à changer la carte de gestion?
merci de vos réponses et bonne journée.
