Fagor ff6013 fuite à l'essorage
bonjour,
hier mon lave-linge Fagor FF 6013 se mettait à fumer à l'essorage...ce matin, je démonte le filtre, le nettoie car il en avait bien besoin.
je lance un programme court 30 minutes pour vérifier si tout allait bien.
et fuite sous la machine ! uniquement pendant l'essorage (à l’intérieur de la caisse mais devant)
genre fuite vers le joint du hublot ou du tambour ...?
je voyais cela car je n'avais pas remonté la trappe arrière....
avez vous une idée ? merci beaucoup.
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Lave linge Fagor FF-6013 hublot coincé (2 réponses )
- Panne lave linge fagor (6 réponses )
- Problème essorage Fagor ff-6013 (3 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
Bonjour Lolec :
Pour ce type de désagréments commencez par vérifier si le joint du hublot n'est pas percé , ceci dans le cas où la fuite est en hauteur
Mais si elle se trouve plus bas , alors là vérifiez l'étanchéité de la pompe et du tuyau de vidange
Tenez moi,informé - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Faut il démonter le joint alors? En tout cas, merci pour votre rapidité! — lolec 3 pts
Oui il serait préférable de sortir le joint , mais ce n'est pas obligatoire examinez le sous toutes ces coutures et dans les replis
