Panne sur un foyer plaque de cuisson induction Neff
Le disjoncteur 32a ainsi que le général ont sauté.
Le 32 A est relié à mes plaques à induction Neff T4403NO
Après remise en route des plaques la plus grande plaque celle de gauche ne fonctionne plus.
Code erreur panne "9" à l'envers suivi d’un zéro clignote.
J’ai suivi la consigne qui consiste à débrancher la plaque pendant quelques secondes puis la remettre en route et ça ne change rien.
Bien entendu si rien ne se passe en vous demande de faire appel au sce de BSH qui me semble de mémoire est très cher.
Les deux autres plaques fonctionnent normalement.
La plaque fut achetée en novembre 2005.
Merci.
- Plaque induction neff bloquée sur la clé (5 réponses )
- Plaque induction Neff bloquée. Réparé (1 réponse )
- Sortir plaque émaillée d'une table de cuisson tri gaz Neff (2 réponses )
- Plaque induction NEFF T36FB20X0 ,un foyer ne fonctionne plus. (1 réponse )
- Problème sur un bouton plaque de cuisson au gaz NEFF (6 réponses )
Proposition de geo 4 pts
Outils : fer a souder, tresse à dessouder
Solution : Contrôler les transistors de puissance de la carte gauche (G80N60UFD).
Si en court circuit couper les pattes des transistors HS.
Contrôler le pont redresseur GSIB2580. Si court circuit entre 2 pattes: HS
Si circuit imprimé brûlé sous la carte électronique, nettoyer soigneusement les parties carbonisées (risque de fuite ohmique). La partie de circuit matérialisée par un dessin de fusible est sans doute brûlée. On peut câbler un fusible thermique à la place (moi j'ai mis un 10A)
Je me suis procuré les transistors et le pont sur le site irfp064n.com
La plaque refonctionne depuis 29 avril 2015.
Précautions : Déconnecter la table induction du secteur avant tout démontage.
Merci pour cette réponse. Quel serait le montant de ce type de réparation pour un dépanneur.
Le 30 4 2016
Bonjour, combien coute une plaque complète? Merci.
Une plaque qui a couté 770€ et une pièce de 300 à 400€ ça fait cher.
personnellement, je ne me sens pas capable de faire cette réparation.
Je n'aime pas trop toucher à l'électronique.
Il faudrait que je trouve quelqu'un susceptible de m'aider dans cette tache.
Pas aussi évident que je le pensais au départ.
Merci.
PS: comment faire un commentaire sans modifier le précédent? (j'ai pas tout compris) — Debugle 40 pts
Je n’ai rien vu de cramé tout semble normal donc il faut je pense du matériel et des connaissance en électroniques pour voir ce qui se passe ;
Quelques photos
ttp://img15.hostingpics.net/pics/527283DSCN7879.jpg
ttp://img15.hostingpics.net/pics/167877DSCN7873.jpg
ttp://img15.hostingpics.net/pics/551384DSCN7875.jpg
ttp://img15.hostingpics.net/pics/742361DSCN7877.jpg
ttp://img15.hostingpics.net/pics/606206DSCN7878.jpg
Ajouter un h devant ttp pour voir les photos si je l'aisse avec le h ça devient difficile sur le web car les photos sont trop grandes.
Si vous avez une idée elle est la bienvenue.
Merci.
— Debugle 40 pts
Proposition de switchric 4 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Après visualisation résistance R114 HS (plaque de droite)
Précautions : tension lorsque vous faites des essais
Je suppose que la photo donnée n'est ps un extrait d'une des miennes car sur mes photos je ne vois pas cette résistance hs.
Vous confirmez?
Merci pour me donner cette précision.
— Debugle 40 pts
