Bourrage papier sur HP photosmart c4480
Marque : HP
Bonjour à tous,
Du jour au lendemain, mon imprimante HP photosmart all in one c4480 s'est mise à afficher "bourrage papier". Les premieres fois, si je faisais "ok" concernant le message d'erreur, elle prenait la feuille et me la chifonnait de telle façon qu'elle provoquait ... un bourrage papier !
J'ai fait tout ce qui était possible sur cette page : http://h10025.www1.HP.com/ewfrf/wc/document?docname=c01051085&tmp_task=solveCategory&cc=fr&dlc=fr&lc=fr&product=3418705...
Seul constat : le chariot ne se déplace plus correctement >>> quand je referme le capot, le chariot reste immobile et parfois meme quand je l'ouvre, c'est une danse d'avant en arriere avant que le chariot n'amene les cartouches au bout ...
J'ai donc démonté tout çà et remonté et çà a marché ... pour 2 ou 3 impressions ! Donc mon chariot ne bouge plus correctement lors des impressions, mais je ne sais pas si c'est une obsolescence programmée ou une panne mécanique ...
Je vous remercie par avance de m'aider !!! J'adore l'idée de ce site déjà
- Imprimmante HP photosmart 5520 "bloquage chariot" (4 réponses )
- Imprimante HP PHOTOSMART C4472 All-in-one (0 réponse )
- Réparer imprimante HP Photosmart (10 réponses )
- Bourrage papier sur imprimante HP Photosmart 5520 (1 réponse )
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- Imprimante HP photosmart ne reconnaît plus la cartouche. (3 réponses )
Proposition de googuy 21 -1 pt
Outils : tournevis a empreinte torx t10
Solution : Dans le cas d'un faux bourrage papier, (mais sans aucun papier dans les rouleaux), démonter le panneau gauche(2 vis), vérifier si le disque transparent (accolé au gros pignon blanc) est bien entraîné et tourne avec celui-ci. S'il reste immobile, il faut le réemboîter sur l'axe de façon à ce qu'il tourne et donne les informations de position du rouleau entraîneur. Remonter le panneau avant de faire les essais.
Précautions : Mettre l'appareil hors tension avant d'intervenir.
merci pour la réponse googuy 21, mais j'ai déjà fait cette manip sans succès hélas ...
Je suis donc preneuse d'autres solutions ! — Dawn_Faith 3 pts
J'ai exactement le même problème avec mon imprimante...
Je vois que cette conversation à un an; alors je me permets de relancer le débat.. Une solution? — LeslieLG 2 pts
