Fagor FF-111 probléme d'arrêt de programme juste après le remplissage de la cuve en eau
Marque : Fagor
Modèle : FF-111
Année : 2012
Question posée par Pierre 3 pts
Il s'agit d'une machine à laver de marque Fagor FF-111 de 5kg et de 1 100 tours.
Sans "prévenir" le lave-linge sur n'importe quel programme lance le remplissage puis une fois cela réalisé ( 2 min), le tambour se lance de manière très rapide sur le mode essorage et dans la seconde suivante s'arrête net, le tambour lancé tourne puis fini par s'arrêter. Puis Plus rien .
Le processus se répète systématiquement pour tous les programmes.
Je peux vidanger la machine sans probléme, le filtre a été nettoyé sans effet sur le fonctionnement.
Cette machine n'a que 3 ans...
Que faut-il en penser?
Que puis-je faire?
Pensez-vous que cela est grave?
En vous remerciant.
Bonjour Xavier,
Merci pour ton conseil. Pour ce qui est de la résistance de chauffage de bain, je ne sais pas comment y accéder, en faire le contrôle...
Ce qui me parait bizarre, c'est qu'après un remplissage qui me semble normal, le lave-linge se lance en essorage sans que le cycle n'ai été effectué.
Qu'en pensez-vous
— Pierre 3 pts
Bonjour Pierre
Effectivement , j'avais pas bien lu ton message , ce qui gère la vitesse de rotation c'est la platine et le tachymètre transmet des infos , l'un et l'autre sont à contrôler
Xavier
