Lave-linge Faure qui ne fonctionne plus (vidéo)
Mon lave-linge Faure LFD 1053 qui ne tourne plus.
A la mise en route il prend bien de l'eau et au moment de tourner il fait un bruit, une secousse et puis plus rien.
Je vous ai fais une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=n8pk8N9JUqs&feature=youtu.be
Avez-vous des idées de ce que je peux vérifier pour le refaire fonctionner ?
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave linge faure qui ne tourne plus Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (20 réponses )
Bounce bonjour
Impossible d'ouvrir , cette vidéo reste privée
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Oups c'est modifié. — Bounce 40 pts
Merci de votre retour.
Ca se trouve où ? Ca ressemble à quoi ? Comment je fais pour tester cela ? — Bounce 40 pts
Merci, il faut compter combien pour le moteur complet au cas où ce soit ça ? — Bounce 40 pts
Bon j'ai testé la tachy et j'ai bien quelques volts quand je tourne à la main le tambour/moteur. — Bounce 40 pts
J'ai vérifié les charbons, voir photo :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/51574200/2015-07-15%2014.09.56.jpg
Ils ressortent de 23 mm.
Cela est-il correct ?
Si oui quelle autre piste explorer ?
Merci — Bounce 40 pts
Zut je ne peux pas lui envoyer de message privé car je suis trop "jeune" sur ce forum :(
Pouvez-vous le contacter et lui demander de venir sur ce post.
J'ai démonté ce que je pense être la carte de puissance, voilà à quoi elle ressemble :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/51574200/1249200005.jpg
Référence : AKO 514 084
J'en ai trouvé en vente sur le bon coin, mais comment être certain que le problème vient bien de là ?
Je viens de mesurer aux bornes du tachy et jusqu'à la carte, j'ai 186 ohms.
J'ai débranché toutes les connectiques de la carte et rebrancher.
D'aspect la carte semble normale (pas d'endroit noir).
Comment tester les triac car apparemment il y a en a 2 (TY1 et TY2) ?
Voir photo de la carte :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/51574200/2015-07-15%2018.01.03.jpg
— Bounce 40 pts
Je découvre le sujet. La photo du haut c'est le programmateur, celle du bas est en effet une carte de puissance. Les TY1 & TY2 sont vraissemblablement des thyristors, mais pas de puissance.
Le bruit est bizarre et semble déjà avoir été répertorié comme lié à un problème de tachymétrie.
Franchement, là je n'ai pas d'idée bien précise. — jchd 12258 pts — PRO
Bonjour Bounce
Si l'on tend bien l'oreille , derrière ce fond musical il me semble reconnaître le chant des cigales !
C'est assez perturbant
Je vais vous demander de procéder à un essai de fonctionnement sans la courroie et de me tenir informé de ce que vous entendez , est-ce pareil comme bruit ? - - - - - A +
Xavier
