Lave-linge laden 1465
Stefy Dubaï
Bjr j'aurais souhaiter savoir d'ou vient ma panne car mon programme de lavage s'est arreter d'un coup au moment de l'essoragealors je l'ai eteinte puis au moment de la rallumer aucun voyant ne s'allumais plus rien .
merci de m'eclairer sur ce dujrt savoir si c'est reparable quelle pieces faut il changer et a quel prix
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- LAVE LINGE LADEN FL 1465 Voyants verts tableau de bord s'éteignent et se rallument Réparé (1 réponse )
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Laden voyant rouge (1 réponse )
- Connexion carte l1782 laden EV1180 Réparé (12 réponses )
Proposition de josse59 8 pts
Outils : fer à souder + tresse
Solution : Remplacement des 3 composant LNK 304 + self + résistance fusible suffisent en général à remettre en état ce type de carte. Comptez environ 1/2 heure de travail.
La carte se trouve derrière le bandeau, il faut d'abord déposer le plateau ( en général 3 vis derrière l'appareil ).
Précautions : Réparation à effectuer prise débranché bien sur.
