Saeco intuita - toutes les leds clignotent suite à un détartrage
zainichi
10 pts
Je n'ai pas trouvé réellement de réponse sur le forum.
J'ai une machine à grain saeco intuita hd8750/81 de février 2013.
Suite à un détartrage, la machine ne marche plus, elle n'effectue plus le cycle de rinçage de départ.
Lorsque je l'allume, les boutons des tasses clignotent vert puis comme rien ne se passe, ceux-ci s'arrêtent de clignoter et 4 voyants sur 5 se mettent à clignoter en rouge .
Tous les éléments sont bien en place.
Je voulais savoir s'il était possible de remédier à ce problème soit même.
En vous remerciant, je reste joignable pour plus d'informations.
Zainichi
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- panne suite a un detartrage (2 réponses )
- Saeco Intuita eau ne coule que par la buse vapeur (1 réponse )
- Reparer bouton marche /arret de saeco intuita Réparé (2 réponses )
http://www.machinesacafe-saeco.com/270-hotline-sav-machine-a-cafe-philips-saeco
Hotline SAV Machine à café Philips Saeco
SAV PERRIN Philips Saeco en ligne.
Une panne ! une question !
Notre technicien est à votre disposition:
Du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et 14 H à 19 H 30
Le samedi de 9 H à 19 H
tel : 04 78 87 62 76 — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Bjr. Avez vs eu une reponse . Jai la meme chose merci.
Celine — Celine 2 pts
Bonjour à vous,
Malheureusement, j'ai dû envoyer le machine au centre de réparation. — zainichi 10 pts
Est ce qu'ils t'ont dit ce que ta machine avait ?
Et quelles pièces ils ont changé ? — David Better 4 pts
Il y a eu changement de la pompe, réparation du bloc d'alimentation, changement de différent joint, révision complète, mise à jour du logiciel.
Depuis ça marche de nouveau, et on a déjà effectué des cycles de détartrage sans soucis. — zainichi 10 pts
Et tu en as eu pour cb niveau financier ? — David Better 4 pts
Une centaine d'euros. — zainichi 10 pts
Ok, merci pour ton retour
je crois que la mienne va suivre le même chemin
c'est difficile de trouver quel élément est en panne :-( — david57 7 pts
Je suppose que ta garanti est dépassée mais si la machine n'est pas trop vieille tu peux essayer de négocier un pourcentage de prise en charge par saecco.
Moi il ont pris 40% mais j'attends toujours encore le remboursement... je les ai déjà relancé. — zainichi 10 pts
David et Zainichi bonjour
David je n'ai pas encore de réponses à vous proposer , mais je fais quelques recherches et si cela aboutit je reviens vers vous
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
