Brancher les fils à la carte électronique de mon combiné magimix
Maline94400
J'ai utilisé les pièces d'un autre combiné pour réparer ma cafetière combiné magimix.
Malheureusement je n'ai pas pris assez de photos des branchements électriques sur la carte électronique et je n'arrive pas à rebrancher les fils correctement (mauvais fonctionnement: l'eau côté expresso chauffe dès que je branche la cafetière sur la prise secteur, sans appuyer sur le bouton de commande et a priori, la fonction limitatrice de pression à 19bar est shuntée).
J'aurais juste besoin de photos explicites d'un combiné magimix (capot démonté) pour être sûr de brancher correctement chaque fil électrique.
Merci,
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414 (4 réponses )
- Magimix expresso 11411 branchements câbles switch support (0 réponse )
- Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension (13 réponses )
- PB écoulement + pièce qui se détache sur MAGIMIX expresso et filtre 1146 (0 réponse )
fil noir et marron mal positionné — jm 5 pts
Proposition de Lad59 3 pts
Outils : Clé de 7, petit cruciforme
Solution : Bonjour,
J'ai le même combiné cafetière/expresso mais peut être n'est ce pas le même problème car je viens de changer la résistance côté cafetière filtre donc par le dessous et j'ai des photos des branchements mais sur votre photo je ne vois pas la même chose, votre réparation est sans doute plutôt côté expresso?
Précautions : Débrancher l'appareil et vider l'eau
