Tondeuse Toro 675 GTS: impossible de la redemarrer
Marque : Toro
Modèle : 675 gts
Année : 2014
Question posée par eric 1 pt
bonjour, je passais la tondeuse, un gros bout de bois a bloqué les lames, j’enlève le bout de bois et impossible de la redémarré. Enfin si, une ou deux fois elle est repartie et puis plus rien.
merci a vous. Pour enlever le bout de bois, j'ai du la penché sur le coté.
Si quelqu'un a une idée...Merci ...
Éric...
J ai le meme probleme que vous et en penchant sur le cote je vois derriere le filtre a air une fiche blanche debranchee. Voir photos sur mon probleme. Peut etre avez vous le meme soucis. — Nico13650 7 pts
sur certain modèle toro la clavette de volant moteur se cisaille en cas d'un gros choc avec la lame de coupe .
c'est une sécurité pour éviter de vriller le vilebrequin .(très utile)
le problème c'est que cela décale l’allumage et elle ne démarre plus ou difficilement
il faut démonter le volant moteur et controler la clavette.
le problème c'est d'extraire le volant quand on est pas outiller sinon la clavette ne coûte rien.
— didier 5 pts
