Optoma H27
Marque : Optoma
Modèle : h27
Année : 0000
Question posée par ptit 24 pts
bonjour a tous et merci de me lire. Voila j'ai un vidéo projecteur optoma H27 que j'ai récupéré. Je ne l'ai jamais vu fonctionner mais son ancien propriétaire n'a dit que c’était la lampe qui était a changer ce que j'ai fait avec bien sur une lampe neuve . A l'allumage les 2 voyant rouge temp et Lamp restent allumés. Les 2 ventilateurs tournent mais rien ne se passe la lampe ne s'allume pas. Quelqu'un aurait il une piste, une procédure a suivre pour détecter cette panne mieux la documentation technique ? Merci d'avance
verifiez la connexion de la lampe et celles des ventilos le switch de fermeture . certains projecteurs se bloquent si le conteur de la lampe arrive à la limite , si c'est le cas il faut chercher la procedure pour le reinitialiser . aussi une lampe neuve peut etre hs — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci pour votre réponse mais j'ai déjà vérifié tout cela. Je pense que l'alimentation de la lampe et morte mais je ne sait pas comment la vérifier Comme je l'ai précisé la lampe et neuve les deux ventilateurs fonctionnent, sont propres et sans poussières
— ptit 24 pts
pour verifier le ballast n' y touchez surtout pas meme avec le multimetre au cours du démarrage ; sortez le du vp et verifiez les triacs , diodes , resistances et les photocoupleurs si tout et bon changez les condos a la sortie — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
