Vidéoprojecteur OPTOMA HD67N s'allume (diode verte) clignote puis s'éteints (diode orange)
Bonjour, j'ai changé la lampe de mon vd (1800h) le vd s'est allumé mais avec des trait verticaux. je l'ai ouvert pensant que c'était du à une poussière et depuis impossible de le rallumer comme si il était mis en sécurité...
Le vidéoprojecteur (OPTOMA HD67N) s'allume (diode verte) clignote puis s'éteints (diode orange)...
Merci pour votre aide, je ne comprends pas..
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Surchauffe videoprojecteur optoma H181X (4 réponses )
- Problème Optoma S341, s'allume mais image s'éteint ensuite (10 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Quel reglage de couleurs pour mon Optoma HD142X ? (5 réponses )
- Réparer videoprojecteur Optoma HD 87 (4 réponses )
bonjour , ce modèle est tres simple , les rayures n' ont rien à voir avec la lampe elle peuvent venir soit de la connexion du DMD soit du grand circuit carré qui peut se décoller sous l' effet de la chaleur : recommencez ce que vous avez fait , verifiez bien la carte mère il se peut qu' un petit composant etait endommagé lors de votre intervention , et surtout bien emboiter tous les connecteurs , DMD lampe ,trappe , ventilos , etc.. — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci Mohammed pour votre réponse.
J'ai essayé de tout regarder mais rien n'y fait pour le moment; je vais retenter dès que possible et revérifier les connections ...???mais je n'ai rien Toucher..Qu'entendez vous par "grand circuit carré?"et la "carte mère"?Je n'ai rien déconnecter même quand j'ai démonté. Une question , quand on remonte pour vérifier si ça fonctionne est on obligé de tout remonter et emboiter ?(je parle de "l'emballage")Merci — Futé 7 pts
voici votre carte mere — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
voici votre carte mere , si vous ne voulez pas remonter le capot fermez le switch du cache de la lampe si non le projecteur ne pourra pas démarrer
Merci Mohammed, vous parlez bien de la trappe à visser de la lampe sous le VD ? — Futé 7 pts
bonsoir , Exactement — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Problème RESOLU ;-)
J'ai fait ce que Mohammed m'a conseillé: vérifier en détail la carte mère...exactement celle que Mohammed a mise en photo, bravo !!! Rien n'avait bouger..J'ai remonter le tout en REFERMANT LE SWICTH DU CACHE DE LA LAMPE et le VD est reparti à ma grande surprise...c'était donc le cache de la lampe qui bloquait l'allumage....j'ai pas tout compris sur ce point mais c'est pas grave lol!!!...un grand merci encore à Mohammed;-) — Futé 7 pts
