Comment demonter le verrou de la porte sur un micro-onde Brandt mm610xe1?
Marque : Brandt
Question posée par pm 1 pt
je n'arrive pas a demonter le verrou de la porte
Niveau : Expert-e
Proposition de Anonyme 76 pts
Outils : petits tournevis
Solution : Bonjour,
la vue éclatée ci-jointe pourra peut être vous aider:
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20MM610XE1%20MM610XE11.pdf
si vous souhaitez remplacer la pièce 136 page 1, il faut enlever le cache 145 qui a l'air d'être clipsé sur la porte 138, mais il faut enlever l'enjoliveur130 puis vous pourrez écarter les clips et pousser dessus pour démonter 145 puis le verrou 136.
Cdlt
Précautions : débrancher l'appareil
bonjour, j'ai également le verrou de porte de mon micro onde de casser, j'ai enlever le cache plastique — gin 2 pts
