Réparer aspirateur miele s224
Marque : Miele
Modèle : s224
Année : 0000
Question posée par econdeaux 32 pts
l aspirateur s est arrete. En le demontant le condensateur etait completement explose.
Je l ai remplace mais l aspirateur ne marche pas
pouvez vous m aider
merci d avance
j ai une 2eme question concernant cet aspirateur;
puis je brancher directement le 220 v sur les 2 fils ( qui sont de la meme couleur ) qui vont au moteur sans passer par la carte ni le condensateur sans risques?
merci pour votre aide et conseils
— econdeaux 32 pts
POURQUOI ? — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
bonsoir
le condensateur ayant explose je l ai remplace mais l aspirateur ne fonctionne pas dutout
donc je pense qu il s agit peut etre de la platine électronique; au quel cas je souhaiterais brancher le moteur en direct afin de voir si j ai raison ( donc sans le condensateur ni le variateur ni la platine ) d ou ma question
qu en pensez vous
et merci d avoir pris le temps de vous interesser a mon probleme
— econdeaux 32 pts
faites quelques photos montrant les détails de votre carte — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
ci joint photos de la platine + condensateur explose — econdeaux 32 pts
le defaut provenait bien de la platine.
Une des resistances ne faisait plus son devoir.
cordialement
— econdeaux 32 pts
