Pression d eau a la sortie de melangeur
a près plusieurs mois j ai voulu utiliser mon karcher ,et des l ouverture du robinet d eau une fuite et survenue au niveau de bouton de réglage de mélangeur de produit !!
j ai tout démonté mais normalement il ne doit pas y avoir d eau qui sort a ce niveau , c est l inverse ca doit aspirer le produit ?? ce n est pas normal que l eau arrive en pression a cet endroit ???
merci
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
Proposition de Wash-e 22 pts
Solution : Bonjour,
Avez-vous regardé le clapet anti-retour à la base du kit d'aspiration. Si il ne se ferme plus parce que les joints ont séchés par manque d'utilisation, il faut le changer.
Nous avons l'éclaté de cette machine si besoin.
Vous pouvez nous joindre sur notre site: www.haute-pression-concept.com ou par téléphone au 01 41 77 18 85
Précautions : Il faut faire tourner régulièrement son nettoyeur haute pression pour éviter que les joints ne sèchent trop et qu'ils déchirent à la première réutilisation.
changement du clapet anti retour ...
tout fonctionne merci !!!!! — zette 4 pts
