Lave-linge séchant Bosch WFT 2400 ne sèche pas toujours
Bonjour, mon appareil date de 2000, et depuis quelques semaines, le séche-linge ne chauffe plus.
J'ai déjà démonté les capots et dépoussiéré tout ce que j'ai pu. Cela remarche, mais pas à chaque fois.
Il faut parfois relancer 4 ou 5 fois le séchage avant que cela ne remarche.
J'ai repéré 2 pièces que je pourrais changer, le thermostat limitateur de température et le capteur de température.
Auriez-vous un avis sur la question ? Laquelle de ces 2 pièces devrais-je changer en premier ?
Merci pour votre aide.
- Lave-linge Bosch WFT 2400 n'essore plus correctement Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
Petite précision sur le problème : j'ai l'impression que lorsque cela marche, la température est plus élevée dans le tambour. Est ce le capteur de température qui ne déclenche plus le limitateur ? Ce capteur est il en cause dans le fait que la chauffe ne se déclenche pas à chaque fois?
Merci pour votre aide. — SL59223 23 pts
Après pas mal d'hésitation sur la pièce à changer, j'ai commencé par le capteur de température référence 154431, que j'ai commandé pour 10€ livraison comprise sur ebay.
Et ça marche ! Le sèche linge refonctionne parfaitement, à chaque fois. — SL59223 23 pts
