Réparer un radiateur à inertie dynamique Diabolo de marque Airélec qui ne s'allume plus
En voulant mettre en fonctionnement les radiateurs je me suis rendu compte que le radiateur à inertie dynamique du salon - modèle Diabolo de marque Airélec 1500w acheté en 2010 - ne s'allumait pas et que la cassette de programmation (à batterie) également étaient également éteinte.
J'ai vérifié le fusible pas de problème à ce niveau et la cassette de programmation s'est rechargée après branchage sur le radiateur de la chambre (même modèle mais puissance 1000w et acheté en même temps).
S'agit-il d'un problème avec le bouton marche/arrêt, d'un problème électrique, ... ? Je n'ai détectée ucun autre problème électrique (prise ou autre).
Des idées sur d'où vient la panne et comment la résoudre ?
Merci.
Notice d'utilisation radiateurDocument pdf
- Radiateur Airelec SANGO 1000W bloqué (2 réponses )
- Airelec fontea digital 1500W - problème boitier de commande (5 réponses )
- Resistance chauffe radiateur airelec a692089 HS (5 réponses )
- Peut on remplacer affichage digital sur convecteur airelec (1 réponse )
- Radiateur airelec disjoncte (1 réponse )
