Le bras de ma machine à coudre ne descend pas jusqu' à la grille ma machine vient cogner sur l'ensemble de la cannette et c'est pas la 1ère fois que je fais réparer!!
Marque : Pfaff
Modèle : 33814374
Question posée par Anonyme 1 pt
Le bras de ma machine à coudre ne descend pas jusqu'à la grille que faire ? merci de bien vouloir me renseigner merci machine à coudre pfaff typ 090A 70
N 33814374
il faut desserrer les vis du crochet le dégager du chemin de l' aiguille ; tourner à la main , quand l' aiguille commence à remonter ramener la pointe du crochet derriere l' aiguille sans qu' il touche et serrer le vis , tourner à la main pour vérifier si le crochet prend le file d' en haut — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
