Aucun écoulement lors du remplissage du systeme sur machine a café jua f50
Marque : Jura
Modèle : impressa f50
Question posée par Titouille 1 pt
Bonjour, la machine a café, environ 10ans, est tombee en panne pendant le détartrage, elle note sur l affichage, remplir système, fait du bruit bizarre! On sent que l eau va couler mais rien ne se passe
Remplir système, ouvrir la buse, bruit, remplir système etc...
J ai essaye de mettre de l eau chaude
J ai essaye de débrancher, rebrancher
Secouer un peu l appareil... Rien
bonjour, elle est soit bouchée par le tartre ou alors votre pompe à eau hs
le problème avec jura est qu'il n'y a que jura pour vous la réparer ou un réparateur agréé jura
très cordialement
— machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de BLIVET 32 pts
Outils : Pompe à velo
Solution : J'ai d'abord eu une des buses qui s'est bouchée puis l'autre... malgré un cycle forcé de détartrage et un cycle de nettoyage... Impossible de l'ouvrir à cause des vissés spéciales...
... et puis en manque de café et parce que le SAV Jura est fermé le dimanche j'ai tenté le tout pour le tout et avec l'embout d'une pompe à pied j'ai mis quelques coups de pression et là miracle... après quelques rinçages où descendent des restes de graisse de café... la jolie mousse sur le café tout comme avant !...
Précautions : Aucun risque
Je confirme. J'ai débouché ma machine Jura Impressa grâce à une simple pompe à vélo. Merci pour cette idée géniale. — Dan 11 pts
Il suffit de positionner le raccord de la pompe à vélo sur la buse qui ne coule pas et de souffler plusieurs fois afin que l'air expulsé débouche la buse. Inutile de démonter
quoi que ce soit.
— Dan 11 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Idem pour moi super idée, j'ai débouché avec une simple pompe a vélo
sinon: pour l'info, j'ai devisé les vis spéciale a l’arrière avec une tenaille et je les aie remplacé par des vis cruciforme récupérer dans un vieil appareil electronique qui partait a la poubelle
— Damien C 2 pts
Bonjour, j'ai le même problème avec ma Jura F55 sauf que le coup de souflette n'y à rien fait, donc j'ai démonté et tout soufflé avec de l'air comprimé=> rien et la buse d'eau chaude, elle, fonctionne...,
détartrage fait également...
J'ai donc testé la pompe haute pression qui fonctionne, enfin elle crachotte , j'hésite à remplacer la pompe qu'en pensez vous?
— Math03400 3 pts
Lorsque les buses sont obstruées par les résidus de café (attention pas entartrées) je souffle (avec la bouche) dans la/les buse(s) bouchée(s) à l'aide d'un simple tuyau caoutchouté rempli d'eau. Généralement celà suffit.
Si les buses de sortie ne sont pas obstruées et que le café ne coule pas (la pompe fait un bruit sourd et tourne dans le vide) il fait lancer un détartrage.
— bricolo 3 pts
J'ai aussi tenté la pompe a velo sans succès.
Puis le tube caoutchouc qui permet de souffler de l eau dans la buse. Et la, plein de depots sont retombés. J ai du faire l operation une bonne dizaine de fois jusqu'à ce que l'eau retombe propre. Un seul cote etait bouché mais j ai nettoyé l'autre côté avec la même technique et ai aussi obtenu des depots.
La machine a trois ans et a du faire moins de 5000 cafés.
— Pcx 1 pt
Bonjour, lors du détartrage, l'eau ne coulait plus et impossible de finir, j'ai réussi à décoincer la buse "cappu" avec une épingle, j'avais essayé pompe à vélo, compresseur... sans résultat. Ouf — Olivia W 2 pts
