Zero Waste : marre des pubs
Tv Samsung UE32F4000AW ne s allume plus
Marque : Samsung
Modèle : UE32F4000AW
Année : 2013
Question posée par Vinkk 3 pts
Bonjour, ma TV Samsung UE32F4000AW de septembre 2013 s est arrêtée d un coup, j ai débranché l alimentation car elle ne répondais plus ni du bouton ni de la télécommande. Depuis ce jour quand je l allume le voyant se mets au rouge, que j appuie sur le bouton de la Tv ou sur la télécommande pour l allumer, le voyant se mets a clignoté normalement quelques fois puis s'éteint mais rien ne se passe sur la Tv. Elle reste noire, pas de son, pas de retroeclairage, rien du tout. Il m'était arrivé 2 ou 3 fois que la Tv s éteigne mais en débranchant elle repartais. C est un Tv dans une chambre donc peut utilisée.
J ai démonté la Tv, les condensateurs sur la carte alim ne sont pas gonflés et n ont pas coulés. J hésites à commander une nouvelle carte alim ou est ce que le problème vient d ailleurs. Y a t il des tensions à tester sur une nappe pour savoir d ou vient le problème ?
bonsoir , pour localiser la panne on cmmence par verifier la premiere tension standby generalement de 5 v qui vient de l' alimentation vers la carte mere et garde la tele en veille pendant que les autres sont absentes , quand on allume : une deuxième tension doit retourner à l' alimentation par pin ON/OFF . et toutes les autres tensions doivent exister à ce moment avec leur valeur qui sont marquées sur la carte d' alimentation ; à vous de jouer et bon courrage — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour, j ai bien tester la carte alimentation et je n ai pas toutes les tensions en sortie de celle ci. J en ai commandé une nouvelle et vous tiens informé de la suite.
Merci pour les conseils.
— Vinkk 3 pts
