Mon lave-vaisselle Bosch SGS45M18EU NE VIDANGE PAS
Marque : Bosch
Modèle : SGS45M18EU
Question posée par TTAKON 7 pts
j'ai démonté et controlé la pompe de vidange : elle marche
j'ai nettoyé les filtres, toujours le même probleme pas de vidange et il reste tote l'eau en fin de programme, j'ai fait plusieurs resets mais rien n'y fait, je ne sait plus trop quoi faire (j'était persuadé que la pompe ou le vidage étaient inciminés)
si quelqu'un à une petite idée (je pose la question du programmateur)
help! — TTAKON 7 pts
37 euros
Proposition de
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour, Au mois de juillet j'ai eu une vilaine surprise en ouvrant mon lave-vaisselle, l'eau ne s'était pas évacuée. Après avoir tout vérifié j'ai remarqué que la pompe de vidange se situant sous le lave- vaisselle tournait normalement mais n'avait aucune force en charge pour évacuer l'eau. J'ai commandé et changé la pompe et depuis tout fonctionne normalement.J'ai acheté une pompe de vidange réf EBS2556-5104 sur le site DEPEM pièces détachées. Inutile de tout démonter mais avant d'opérer bien étudier le montage.
Proposition de TTAKON 7 pts
Outils : clés et tournevis+ multimetre
Solution : Bonjour,
j'ai remplacé la pompe, tout fonctionne parfaitement! car dans ce cas de panne la pompe incriminée fonctionnait à vide mais pas en charge!
Précautions : couper l'alimentation avant intervention
