Lave Vaisselle Brandt DFH1230 qui ne lave plus mais qui vidange (D14)
Clemcnim
17 pts
Bonsoir à tous,
Lave-vaisselle Brandt DFH1230 acheté d'occasion il y a quelques mois qui marchait parfaitement.
Un soir, je lance le programme de lavage et au bout de plusieurs minutes, le LV s'arrete de fonctionner. Le fond du LV est plein d'eau mais la vaisselle est sale.
A vide, l'eau se remplit lorsque je lance le programme mais il n'y a pas de pression pour envoyer la flotte dans les hélices ???
A quoi est ce dû ? Je pensais à la pompe de cyclage mais je me suis rendu comte que la pompe de vidange fonctionne....
Merci de vos éclairage car je n'ose pas remplacer la pompe de cyclage (ca coute cher) si ce n'est pas la reelle cause.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
J'ai demonté la pompe de cyclage. La roue tourne bien (pas d'obstruction). Il me reste à tester le moteur ou le condensateur. Avez vous des astuces ?
— Clemcnim 17 pts
Je viens de tester la pompe de cyclage sur du 220V et elle tourne parfaitement. Après remontage dans la machine, le cycle démarre un bref instant puis s'arrête!!!!! L'afficheur n'affiche plus d'erreur D14 !!
Je n'ai plus d'idées — Clemcnim 17 pts
Très rapidement, au bout de 20 secondes à peine — Clemcnim 17 pts
Condensateur sur la pompe de cyclage ou sur la carte électronique de puissance ?
Merci de votre aide — Clemcnim 17 pts
Pompe de cyclage vérifiée : OK
Pompe de viande fonctionne normalement; OK
Electrovanne vérifiée : OK
Le cycle se bloque à la fin de la vidange. Quelqu'un aurait une idée de l'enchainement d'un cycle normal :
- vidange
- ??? — Clemcnim 17 pts
- vidange
Bonsoir essayez de débrancher votre résistance et de lancer un cycle, un problème d'isolation (pas franc) de ma résistance conduisait a un problème approchant le votre .
Cordialement — max66 64 pts
Le problème est localisé, le LV ne se remplit pas, après la vidange, il bloqué.
Je pense donc à un capteur, pressostat ? Vanne de contrôle ? Rupteur de remplissage ?
Besoin de votre éclairage — Clemcnim 17 pts
avez-vous commencé par faire un nettoyage approfondi de votre lave-vaisselle et pas simplement le filtre qui se voit?
il se peut que des saletés obtures la pompe de lavage ou les palmes
sous le lave-vaisselle il y a un genre de bac transparent regardez l'état de l'eau à l'intérieur, est-elle propre, sans déchets?
— jina 5753 pts
tout est nikel. moteur ouvert : aucun déchet ne bloque les hélices. Condensateur changé car apparemment la mesure indiquait qu'il était HS au multimetre...mais rien n'a changé même avec le nouveau condensateur...et apriori l'électro vanne serait bonne... — duxs79 4 pts
