Lave vaisselle brandt démarre pas
Marque : Brandt
Modèle : LIA407N/B
j'ai changé la carte electronique
testé l'électrovanne et pompe de vidange
je met un programme,il vidange comme prévu sur ce modèle mais après il démarre pas
pourquoi
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
Bonjour Pascal c'est dommage il vous rester à tester un seul éléments avant de remplacer la carte électronique. le pressostat de contrôle de niveau, si ce composant est HS tout le processus se bloque...Pièce 412 sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-LIA407N+34SFBRFFB.htm?page=1&show=tout
Cdlt — omega7 43273 pts
Démonter le pressostat et l'elctrovanne pour contrôler avec un professionnel
Tout est ok, vous me dites carte électronique mais elle à était refaite ! — pascal6211 633 pts
J'ai démonté la carte et je l'ai renvoyé au réparateur, je vous tiens au courant après — pascal6211 633 pts
Bonjour, c'est la puce de la carte électronique qui est hs, le plus dure c'est de trouver une carte occasion ou neuve mais pas trop chère, si quelqu'un peut me donner des conseils pour la trouver — pascal6211 633 pts
Bonjour déjà tout dépend de quelle carte il s'agit ? La carte de commande ou celle de puissance ? Si la carte a été réparée par un professionnel initialement, la réparation devrait être garantie....? Si non vous pouvez la confier à jchd sur ce forum qui pourra peut être faire quelque chose à mindre — omega7 43273 pts
C'est la carte de puissance, il me dit le pro c'est la puce qui est hs et il peut rien faire de plus — pascal6211 633 pts
j'ai trouvé une carte ,je l'aurai la semaine
a bientot — pascal6211 633 pts
Bonjour, j'ai changé la carte électronique, c'est toujours le même problème, il démarre il vidange il se remplie le moteur de cyclage à tourné 15 secondes, après terminé il redémarre pas
D'ou vient le problème ? — pascal6211 633 pts
Bonjour contrôlez la continuité des fils entre le pressostat et la carte électronique et mesurez au bornes de la carte là où se connecte les fils du pressostat pour voir si le contact bascule bien quand le niveau d'eau se remplit...vous pouvez le faire manuellement en remplissant à la main la cuve du lave vaisselle. Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, j'ai fait ce que vous m'avez dit, tout est ok, j'ai appelé mon réparateur, il me dit que la carte électronique que j'ai acheté d'occasion est certainement pas bonne, donc la je vais voir pour trouver une autre carte électronique
Je vous tiens au courant — pascal6211 633 pts
