Television Samsung image floue
Ma television a 4 ans, c'est une Samsung UE40D5003, depuis hier, l'image est doublée et floue. Avez vous une idée d'ou cela pourrait venir?
- Samsung UE65KU6680UXZF image saute toutes les 2 secondes et effet ghost (16 réponses )
- Rayures verticales sur TV SAMSUNG UE46C6740SS (7 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
,bonjour , problème de T-CON déconnectez la et reconnectez , si non il faut la changer — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
j'ai débranché et rebranché les nappes, j'ai obtenu une image nette pendant quelques secondes et depuis l'image a disparue sur la moitié de l'écran.... j'ai essayé de refaire les branchements sans succès...
Comment savoir si la T-CON est HS avec certitude?
— VAL 25 pts
bonjour , votre t-con est bonne puisqu'elle a donné une bonne image , si cette image reste bonne sur la moitié c'est que le problème est au niveau de la connexion de la nappe qui correspond à l' autre moitié ou dans la nappe elle mème débranchez la , verifiez les lignes dorées ,replacez la en poussant à font et fermez bien le connecteur , ne touchez plus le reste — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
j'ai fais tout cela, le coté reste pleine de rayures verticales.... — VAL 25 pts
ce que vous appelez rayures il y en a plusieurs genres faites encore un photo — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
photo ajoutée — VAL 25 pts
c' est bien cette nappe , il se peut que vous l' avez tirée legerement et elle ne tient plus bien dans le connecteur opposé celui du coté de l' ecran ou qu' elle est abimée carrément , demontez la completement et verifiez , en tout cas c' est un mauvais contact certains signaux ne passent plus — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Salut bah je pense que c est l ecrant qui fais la panne — duvallareussite 7 pts — PRO
j'ai inversé les nappes, le problème s'est inversé aussi. Une des nappe est abîmée, donc a remplacer.
La partie ou l'image apparaît reste double et de mauvaise qualité.
La platine est HS ou le problème peut se situer ailleurs? ça m'embetrait d'acheter une platine à 70€ pour rien...
Merci pour votre aide. — VAL 25 pts
bonsoir , pendant que vous y etes changez les deux nappes , vous avez eu une belle image un instant en manipulant ces nappes ,c'est délicat il faut bien s' appliquer — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
