Fuite d'eau sous lave-vaisselle Ariston L68AFR
Marque : Ariston
Modèle : L68AFR
Année : 2006
Question posée par Anne 6 pts
Lors du lavage, l'eau s'écoule sous le lave-vaisselle. On me dit que c'est peut-être un joint de porte et que ça n'est pas réparable... Est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir d'un dysfonctionnement du pressostat ?
Bien évidemment que c'est réparable encore faut-il avoir la certitude d'où vient la fuite.
Sortez le lave-vaisselle, enlevez le panneau arrière, essayez dans la mesure du possible de le surélever un peu et séchez toutes les traces d'eau à l’intérieur et à l'extérieur. Faite le tourner à vide et dans cette position et observez d'où vient la fuite. Si c'est le joint de porte c'est facilement remplaçable, si autre chose (un tuyaux en dessous, ou une pièces quelconque, prenez une photo et envoyez là que l'on puisse vous aider...
Bonne recherche et tenez nous au courant
— omega7 43273 pts
Merci, en fait j'ai déjà fait tourner à vide, surélevé :) l'eau coule à l'arrière de la machine...
On m'a dit qu'il y avait un système qui évite les fuites au niveau de la porte et qui ramène l'eau vers l'arrière... ????
— Anne 6 pts
Qui vous a donné cette information étrange ? A priori non (mais je ne suis pas sûr) Normalement il y a un capteur de niveau de l'eau dans le bac du lave-vaisselle qui est là pour éviter justement les débordement en plus du joint de porte. SI l'eau fuit par en dessous c'est qu'elle vient d'une fuite en dessous de l'appareil et pas ailleurs. Mais vous n'arrivez pas à voir d'où vient la fuite ? Même avec une petite lampe torche lors du fonctionnement ? — omega7 43273 pts
Merci de votre aide. Bon je regarde ça ce we (je fait tourner et j'essore :)) et je vous donne les détails. — Anne 6 pts
