Lave vaisselle HFC 3C 26F
Marque : Ariston
Modèle : HFC 3C 26F
Année : 2018
Question posée par Dave88 35 pts
Je viens vers vous pour vous demander de l’aide.
Mon lave-vaisselle de 2 ans et demi hotpoint référence HFC 3C 26F à un soucis.
Il bip 3 fois et allume le symbole robinet.
Bien évidemment l’eau est ouverte.
Cela est arrivé du jour au lendemain.
On entend bien qu’il prend l’eau, puis il rempli le fond du lave-vaisselle puis se mets en erreur.
Le filtre est propre, et j’ai aussi regardé le capteur au niveau du filtre, il paraît propre.
La pompe de vidange à été testé et j'ai comme résultat 90 Ω
J'ai testé la pompe de cyclage elle affiche 51,6 Ω
Je ne sais plus où donner de la tête
J’espère trouver une solution
Merci pour vos réponses qui seront précieuse
Dave88
Avez vous tester l’electrovanne d’arrivée d’eau valeur environ 3000ohms, regardez également le répartiteur d’eau si il est propre et si le débitmètre tourne bien (pièce ronde sur le répartiteur):
https://www.sos-accessoire.com/distributeur-d-eau-lave-vaisselle-ariston-hotpoint-indesit-whirlpool-scholtes-bauknecht-c00256546-19984.html
Bonne journée
— Guillaume 2836 pts
Merci pour ta réponse. Ou ce trouve cette electrovanne ? Comment tester le debimetre ? Je suis novice, désolé 😢 merci à toi 👍
— Dave88 35 pts
Je viens de regarder le repartiteur d'eau, l'hélice tourne bien quand il ce remplis en eau. Par contre le trait noir a l'intérieur c'est normal ?
— Dave88 35 pts
Non c’est qu’il est encrassé — Guillaume 2836 pts
Aie tu a une solution car je pense pas que c'est démontable 😢 de plus il y a le circuit imprimé. Merci — Dave88 35 pts
Comme il est sale, sa peut être la cause de mon problème ? Car l'eau arrive très bien dans le fond de la cuve — Dave88 35 pts
Non c’est pas le problème. Il rempli bien en eau et après plus rien. Est ce la pompe de cyclage essaye de ce mettre en route? — Guillaume 2836 pts
Je les tester et j'obtiens 51,6 Ω. Le chiffre est-il bon ? — Dave88 35 pts
Voici une vidéo qui montre le problème.
— Dave88 35 pts
