Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston
Marque : Ariston
Modèle : LFF8M121CSB EU
defaut f15, j'ai changé l'aquastop mais toujours le meme problème
il démarre , vidange plusieurs fois et au bout de 5mn environ il affiche f15
om me dit carte électronique mais je voudrais etre sur avant de faire une recherche
Bonjour vous nous indiquez deux codes pannes différents. Code panne F12 défaut de communication entre la carte de puissance et la carte de commande, parfois due à une coupure des fils dans la charnière de la porte...Sinon F15 défaut de vidange...(contrôle de la pompe de vidange et du tuyau de vidange ainsi que du siphon de raccordement....
Cdlt — omega7 43288 pts
J'ai marqué uniquement défaut f15
Il vidange mais se remplit pas et après il affiche défaut f15 — pascal6211 633 pts
Bonjour non dans le titre il est bien marque défaut F12.....Donc F15 défaut de vidange faite les contrôles demandés et revenez vers nous pour la suite.. pour vous aider ci-jointe la vue éclatée de votre LV
Document pdf
J'ai controlé la pompe, elle tourne au départ
Tuyau de vidange et siphon c'est ok — pascal6211 633 pts
Ok donc le pb provient probablement du contrôle du niveau d'eau réalisé au sein du répartiteur remplisseur par un débitmètre magnétique...C'est la pièce 28 sur la vue éclatée...vu le prix modeste je vous conseille de la changer...Cdlt — omega7 43288 pts
Ok, je vais le changer
Je vous tiens au courant après
Cdt — pascal6211 633 pts
Je viens de faire tester le débitmètre par un professionnel, il m'a dit il fonctionne bien — pascal6211 633 pts
quand je fais une recherche sur internet avec défaut f15 lave vaisselle ariston hotpoint
cela me dit souvent défaut pompe de cyclage
pourquoi! — pascal6211 633 pts
Bonjour repartons du départ si il vidange Ok donc plus d'eau
Si il se remplit ce qui semble être le cas et que la panne se produit après le remplissage pb de contrôle de niveau d'eau alors soit effectivement c'est le débitmètre.....Le professionnel qui l'a testé a bien mesuré un signal carré au bornes du débitmètre pendant toute la durée du remplissage ? Si c'est le cas alors oui à ce moment la le soucis provient peut-être de la pompe de cyclage qui ne s'amorce pas soit parce qu'elle est HS (facile à tester en l'alimentant directement) soit par ce que son alimentation est défaillante (mesurer la tension aux bornes de la pompe lorsqu'elle est sensée se lancer....). Après si la pompe est bonne les docs techniques parlent aussi de capteur virtuel et j'émettrais l'hypothèse qu'il s'agit effectivement soit de la mesure du courant consommé par la pompe si cette consommation est nulle la pompe ne tourne pas et donc défaut soit plus trivialement le capteur appelé OWI ou capteur de turbidité est HS et ne détecte plus la circulation de l'eau alors que la pompe de cyclage tourne normalement....Cdlt — omega7 43288 pts
Non il se remplit pas
Il vidange et après il se met en défaut f15 — pascal6211 633 pts
