Problème Senseo
Marque : Senseo
Ludovic Mazet
16 pts
Bonjour à tous
J ai une Senseo que j ai utiliser 3 mois puis remit en cartons pendant 7 mois du à un déménagement (elle a 3 ans) et depuis le voyant clignote toujours pareil j entends pas la résistance chauffer et impossible de faire un café.
Je me suis dis c est peut être la résistance entartré donc j ai fait plusieurs cycle forcer avec du vinaigre blanc pour détartrer mais toujours le même problème.
Si vous avez une idée je suis preneur.
En vous remerciant M.Mazet
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (4 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, chaudière ok ! (15 réponses )
Je pencherais plus vers la carte car logiquement au vu du schéma électrique je pense que le 50V n'est pas suffisant, je suppose fortement que la cuve est alimentée en 230V commandée par le triac de puissance sur la carte. SI la tension n'est que de 50V je pense que c'est donc la carte qui est à incriminer. Je n'ai malheureusement jamais dépanné ce modèle et mes infos sont issues de la documentation technique du constructeur qui n'indique pas les tensions normale (PS avez vous bien fait les mesures en voltmètre alternatif ?)
Tenez moi au courant j'aimerai arriver au bout de ce dépannage...à distance — omega7 41918 pts
Bonjour oméga7
J ai bien utilisé le voltmètre en position alternatif,
Je vais alors m attaquer à démonter la carte mère demain et regarder si en entrée j ai 230v. En espérant que c est un composant juste hs que je puisse trouver sur une autre carte (en espérant aussi que c est de la soudure éteint non cuit).
Je vous tiens au courant au plus vite
En vous remerciant de votre réponse M.Mazet — Ludovic Mazet 16 pts
Après avoir vu la carte, aucun souci apparent. J ai vérifier les condensateurs et les diodes aucunes ne présente d anomalie à première vue (pas d appareil en nf du coup j ai tout fais en ohm)
J ai prit la tension de entree à la sortie de chaudière sur carte on est sur une tension de 50 v. Je pense pareil que toi que pour les électrodes chaudières on devrait trouver 230v mais je ne vois pas quel composant serait hs (puces électronique ? ).
Merci de votre réponse à bientôt — Ludovic Mazet 16 pts
Ne vous prenez pas la trop la tête avec la carte, à 18€ changez là au moins vous serez tranquille. Souvent cette panne est due au triac de commande de puissance qui est HS et ne laisse plus passer assez de courant....Mais peut-être s'agit-il d'une résistance sur la commande du triac qui est HS ou un condensateur en court circuit qui amène une chute de tension.... — omega7 41918 pts
