Lave-linge affiche message 4E
Marque : Samsung
Modèle : WF8702NDW
Année : 2010
Question posée par BALLET 4 pts
Mon lave-linge Samsung WF8702NDW acheté en 2010 affichait le message d'erreur 4E au moment du cycle rinçage-essorage. Le réparateur a changé le module bandeau (190€). Après trois lavages, le même message apparaît toujours au même moment du cycle !! Retour à l'atelier ... pas de problème. Sur les conseils du technicien nous vérifions l'arrivée et la pression d'eau. Tout est OK !
Après trois lavages toujours le message 4E !!! si je remets en marche pour un essorage, le cycle se termine ...
Le réparateur reste sur ses positions, la machine fonctionne très bien à l'atelier !
Quelles autres causes pourraient être à l'origine de cette panne ??
Merci de vos conseils.
Ballet bonjour !
Pour votre code panne 4E ,effectivement qui correspond un problème de remplissage , vous devez contrôler la chambre de compression et le pressostat si l'appareil se remplit.
A défaut du contraire vous contrôlerez le débit d'eau , les différents filtres , le tuyau, l'électrovanne les durites.
Mais étant passé par un "pro" et que celui-ci ai effectué le remplacement d'une pièce , et pas des moindres ! pour la "modique somme de 190 euros pour au final vous retrouver avec la même panne
Ce qui de fait laisse à penser qu'il n'y avait donc pas lieux de la remplacer (soit dit en passant ) en percevant la coût de la réparation il s'est engagé à trouver la panne ! Il est donc soumis à une obligation de résultats
Bien amicalement
Xavier
après avoir passé en revue toutes les causes de panne et avoir payé près de 200€ au réparateur qui m'a changé au final toute la carte informatique ; il s'avère que c'était tout simplement le robinet d'alimentation auto perceur d'eau (15€) qui était la cause de cette panne. En effet après l'avoir démonté et remplacé par un neuf, j'ai pu constater qu'il était totalement bouché par de limaille créant ainsi un messsage d'erreur 4E (défaut d'alimentation en eau) ! Morale de cette histoire, on ne réfléchit jamais assez avant de passer à l'acte ! — BALLET 4 pts
