Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306
Bonjour à tous - - - - J'ai un problème avec mon lave-linge Fagor innovation FF-306 classe AA+.
Celui-ci démarre entrant l'eau correctement . Mais le tambour ne tourne pas , si ce ne n'est par à-coups .
La chose la plus bizarre , c'est qu'il le fait à chaque cycle ; mais un coup le tambour fait des à-coups , un coup il fonctionne normalement .
Le lave-linge vidange bien et les charbons sont neufs .
Aussi à la fin du cycle de lavage , le linge est bien lavé , bien essoré , mais les deux voyants lavage et rinçage clignotent en simultané de celui de fin de cycle .
Désolé ce n'est pas facile à expliquer !
Merci à celui ou celle qui pourra m'éclairer .
Merci de me contacter par mail de préférence à : .
Cordialement johan .
Ps: Si quelqu'un pense pouvoir m'aider , je peux prendre une vidéo qui sera bien plus explicite .
Merci !
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (12 réponses )
- Panne lave linge fagor (6 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
Oui c'est sur que si j'avais expliquer un peut mieux dès le départ , j'aurais fait moins de manipulation .
Et ne vous inquietez pas j'ai juste tenté la mise en marche et stoppé de suite j'attend la reception de mon triac neuf . À bientôt et merci encore . — Jojo62770 28 pts
Bonjour , je reviens vers vous , pour savoir si à la place du triac btb-16 800 bw ( 800v, 16 A ) , je pouvais en mettre un autre plus costaud , pour dire qu'il relache pas dans un futur proche ? Merci d'avance .
Cordialement , jojo . — Jojo62770 28 pts
Avez vous songé à une défaillance du tachymètre?
Il pourrait être la cause de ces défauts.
Salutations — yannick77 6543 pts
Oui j'y ai songé au tachymetre mais j'attend pour le moment de recevoir le triac .
Si ça ne résoud pas le problème , je me pencherais vers le tachymetre , malgrès que je ne pense pas qu'il soit en cause , du fait que c'est la première chose que j'ai tester .
Merci cordialement , jojo . — Jojo62770 28 pts
Bonjour à tous , je reviens vers vous , j'ai reçu le triac ce matin , je viens de le monté et le problème est toujours présent.
Je suis perdu la du coup d'autres piste peut être ?
Merci pour vôtre aide .
Sinon le tachymêtre comment le testé svp ? Moi je l'avais simplement alimenter en 12 v et regarder si ça faisait aimant , mais je sait pas si c'est une bonne méthode ...Merci .
Cordialement jojo . — Jojo62770 28 pts
bonjour tu peux tester le tachymètre à l'aide d un multi-mètre/ohm-mètre.le mettre sur ohm normalement pas plus de 10 ohms cordialement — dav59 53 pts
Machine réparé tachymètre défaillant ça ma coûté 4€ :-) j'ai était chercher des pièces de lave-linge à la féraillerie du coin ( moteurs , condos , tachymètre ...) J'ai changer le tachy et bingo repartie , je suis trop content .
J'aurais une question j'ai acheter à la féraillerie un moteur de lave-linge sans charbons et je sait que s'est moteurs sont silencieux comparé à un à charbons , pourrais-je l'installer sur mon lave-linge à vôtre avis ?
Si oui , merci de me dire comment faire .
Par avance un grand merci à vous d'avoir pretté attention à mon soucis .
Cordialement jojo.
Ps: je vais poster une photo du moteur en question pour que vous puissiez m'indiquer s'il est possible de l'installer sur mon lave-linge et une photo du moteur d'origine merci . — Jojo62770 28 pts
Désolé de vous décevoir mais ce n'est techniquement pas réalisable/ Je vous explique:
Un moteur de machine à laver avec charbon et dit moteur asynchrone, pour faire varier la vitesse on fait varier la tension aux bornes des charbons...
Un moteur sans charbons est dit moteur synchrone fonctionne différemment, le rotor est un aimant permanent et on alimente les poles du stator avec les phases. Pour faire varier la vitesse, il faut faire varier la fréquence du courant à tension constante...
Donc impossible d'adapter l'un vers l'autre et vice et versa....
Cordialement — omega7 43261 pts
D'accord , merci beaucoup de vôtre réponse rapide , le lave-linge fonctionne parfaiement maintenant , je suis super content ...
Pour l'autre moteur , je l'utiliserais pour fabriquer une scie circulaire , pour couper mon bois ^^ .
Sur ceux , à plus tard et encore merci .
Bonsoir , je suis maudit avec cette machine à lavé .
Maintenant il y à les deux voyant lavage , rincage qui clignote en intermitance avec le voyant de fin de cycle et le pire c'est que la machine fonctionne normalement elle lave , rince et essore normalement.
En bref , elle fait son cycle normalement et à la fin du cycle, ses voyants en intermitance ...
Une idée peut être ??? Merci , cordialement jojo . — Jojo62770 28 pts
