Lave-linge Samsung wd1704rjc2 ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : wd1704rjc1
bonjour , notre lave-linge sèche-linge Samsung wd1704rjc2 ne s'allume plus , la prise d'alimentation a été testé et est OK.
après vérification des filtres il s'avère que l'un deux était assez obstrué , il a été nettoyé , replacé mais le lave-linge reste éteint.
y aurait-il par exemple une sécurité qui se serait déclenchée ?
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
Bonjour nwolf, Il faut regarder si l'alimentation arrive bien sur la carte électronique principale. SI c'est le cas, l'alimentation à découpage de la carte est HS et il faut soit la réparer soit remplacer la carte (voyez avec jchd sur ce forum pour la réparation)
Ensuite si l'alimentation n'arrive pas sur la carte, c'est qu'une sécurité est enclenchée quelque part. Suivez les cheminement des deux fils d'alimentation et vous finirez je pense par trouver le coupable..
Bonne rechercher et tenez nous au courant.. — omega7 43273 pts
