Réparer volet roulant métallique alu de garage + de 3m de large - qui a les lattes qui se décallent
Marque : Simu
Année : 1984
c'est juste mon expérience qui peut servir à d'autres..
d'origine ( 30 ans marque simu ) les lattes sont reliées entre elles 2 à deux par des clips plastiques de chaque coté..
Avec le temps ( oui tout s'en va comme dans la chanson ..) les clips plastique tombent, se bouffent et vous essayez d(en retrouver... pas de veine impossible à trouver, ne se font plus..
c'est le frottement de ces clips dans les glissières latérales qui les bouffent petit à petit... et ensuite vous vous apercevez que
certaines lames glissent vers la droite ou la gauche et "accrochent soit la connection électrique moteur soit l'entrée de la glissière bloquent et décallent ensuite les points hauts et ou bas. tout ceci venant du fait que à l'origine du montage ou par l'usure le support n'est plus totalement horizontal.. 1 ou 2 degré suffisent pour favoriser ce glissement de lames quand le rideau prend contact avec le sol et se comprime comme nécessaire pour une bonne fermeture!
------------------------------------------------------------ Remède trouvé qui fontionne depuis plusieutrs mois :
1) descendre le rideau en maitrisant sa descente sur une caisse de 20cm de haut pour le détendre et que les lattes ne soient plus en tension
2) avec gros tournevis ou et marteau tapotter les lames à droite et à gauche pour TOUTES les recentrer par rapport aux joues ou rails latéraux- puis remonter et redescendre normalement le rideau et l'arrêtant juste au contact sol sans lui faire effectuer une compression.
3) au centre de votre volet baissé tracer une verticale au crayon sur environ 1.5 M si possible au niveau des lattes qui sont celles qui se décalent.
4) percer depuis l'intérieur à 5mm en suivant cette verticale sur 5 à 8 jonctions : là ou les lames sont enfilées entre elles ... -Muni d'une pince à rivets ( de préférence à grands bras ..) rivets de 4.8mm à tête moyenne -- et c'est gagné en ce qui me concerne cela ne se décale plus et pas eu besoin de "tomber un monstre métal de 3m " pour mettre des clips qui n'existent plus ou tenter de re-régler des supports avec le poids du rideau..
ces modifications sont quasi invisibkes de l'extérieur et ceci nest pas valable pour des lames pvc trop fragiles
bonne lecture > si celà peut vous servir!
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Régler la butée de volet roulant marque Téléco (2 réponses )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
- Volet roulant (2 réponses )
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant ? Réparé (13 réponses )
- Panne télécommande volet roulant Bubbendorf (10 réponses )
