Réparer le four de ma cuisinière Scholtès
Marque : Scholtès
Modèle : CI 66V W S
Année : 2013
Question posée par Vanquisher 1 pt
Le four de ma cuisinière Scholès modèle CI 66V W S, achetée il y a moins de 3 ans (En très bon état), ne fonctionne plus, bien que les plaques vitro continuent à fonctionner correctement.
Après quelques vérifications puis une inspection minutieuse de l’intérieur, je suspecte que la panne provienne de la partie électronique (Je dirai même les relais), mais ça je ne peux pas le vérifier vu que je ne suis pas équipé pour!
Je cherche un spécialiste qui pourra me le confirmer et le remettre en état de marche.
Merci d'avance de vos avis.
Niveau : Expert-e
Proposition de LEON 9 pts
Outils : tournevis, ohmetre
Solution : Dépose de la carte principal du four et dépose des relais, et les tester sur l'établi avec une alimentation externe 12 v, j'ai eu le cas avec mon four de la même marque qui ne chauffait plus ni de pyrolise et c'était le relais 19.00€ chez Conrad et et 4.65€ chez ALIEXPRESS mais 35 j d'attente...
Précautions : Bien coupé le courant de la cuisiniere
