Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100
Plus aucun voyant s;allume sur mon four .. disjoncteur et raccordements verifiés .. tout est ok .. antiparasite testé .. ok aussi .. j'aimerai une aide pour diagnostiquer ma panne..
Merci d'avance
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
C'est probablement l'alimentation basse tension ( surement a découpage) qui est HS, ou alors si votre four en est équipé un fusible interne.
Il faut le démonter pour contrôler son alimentation... — benitomeca 3730 pts
Je vous remercie infiniment de m'avoir répondu.. Je vous avoue que la 1ere partie concernant l'alimentation basse tension me parle pas trop.. concernant un fusible cela a été ma 1 ere idée mais je ne sais pas si mon four en est équipé.. je n'ai rien vu sur les tutos concernant un eventuel fusible..
Je me permet de vous envoyer une photo de ce que je vois quand j'ouvre mon four..
Dans l'attente .. Merci pour votre retour
Il faut donc concentrer les efforts sur la platine qui est sur le coté du four c'est elle qui fournie la tension à l'afficheur.
Hors tension Faites des photos recto verso de cette carte puis, sous tension mesurez a l'aide d'un multimètre que vous avez bien 230v à son entrée ( la ou le câble d'alimentation arrive) est branché, vérifiez si il n'y a pas un fusible dans la zone. — benitomeca 3730 pts
Bonjour.. Et toujours merci pour votre aide.
J'ai teste la plaque .. j'ai bien 220v environ a l'entrée ( j'ai testé sue les ' plots en bas a gauche de la photo.. ).. Et je ne vois de fusible dans la zone .. mais peut etre que...
Bon dimanche ..
A bientôt.
Je vous joint les photos
Bonjour.. merci pour votre aide.
J'ai testé les deux a l'aide d'un voltmètre sur résistance (ohm)calibre 200. J'espère avoir bien fait.. sur la résistance je trouve 2.6 a 2.8 sur le fusible (rectangle blanc pose en hauteur) 0,5 a 0,6ohm
J'espère que ces valeur vont vous parler.. vérifier hors tension.
Bon dimanche à bientôt — Philo1111 19 pts
Bonjour et encore merci
Je vous envoie deux photos concernant la résistance et le rectangle blanc..
Je suis désolé hier je n'ai pas mesure cette résistance .. je viens de le faire hors tension sur sur le calibre 200 pour résistance (ohm) j'ai lu entre 10,7 et 11 . Pour les couleurs de la résistance il me semble voir dans l'ordre. marron ou rouge foncé ,noir, noir et dorée.
Pour info j'ai pris le 12 volt sur les 2 bornes alimentées par deux fils rouge gainés de noir rouge (coin en bas a droite de la plaque) qui alimentent la sonde.
Je ne suis pas certain que l'on parle du meme rectangle blanc.. vous me direz..
Merci encore
Oui le fusible thermique est bien celui ci
Si vous pouvez vérifier sa continuité avec une patte desoudée c’est plus fiable
À partir des couleurs de la résistance que vous indiquez marron noir noir doré elle est ok si vous pouvez refaire la mesure avec une patte desoudée c’est un plus — benitomeca 3730 pts
Cc
Je viens de tester mon fusible..le testeur sonne et indiqué 0.. il serait donc bon. In — Philo1111 19 pts
Oui il est ok
Il il y une plaquette verticale sur laquelle il y a un gros condensateur noir (en bas à gauche photo 2 du début du post)
Il y a également un composant blanc je n’arrive pas à lire ce qui est inscrit
Pouvez-vous faire une photo de cette plaquette — benitomeca 3730 pts
Ci joint des photos de la plaquette et de 2 de ses composants
bonne journée
A bientôt
