Ampli tuner YAMAHA RX-397 qui ne s'allume plus
Marque : Yamaha
Modèle : RX-397
Année : 2008
Question posée par libellule 30 pts
Suite à un orage, l' ampli tuner YAMAHA RX-397 ne s'allume plus. J'ai réussi une fois à l'allumer en appuyant simultanément sur ABCDE et sur STANDBY ON, ce qui indiquerait peut-être un blocage dû à une fonction de protection suite à l'orage.
Avant, je débrancher puis rebrancher et le tuner se remettait en route.
Mais maintenant, l'ampli refuse obstinément de s'allumer.
Que puis-je faire pour contourner le dispositif de sécurité (si c'est bien ce problème)
Bonjour Mohamed,
Il s'agit apparemment d'un problème interne puisque j'ai tout débranché derrière ensuite j'ai effectué la procédure de déblocage mais l'appareil ne s'allume plus.
Je n'arriverai pas à le réparer, donc il ne me reste plus qu'à acheter un autre ampli tuner. Est-il possible d'utiliser un ampli tuner d'une autre référence de marque Yamaha et d'y raccorder mon appareil Yamaha CD RX 397 (qui lui fonctionne) et mes enceintes ?
Cordialement,
— libellule 30 pts
bonjour , oui sans problème , — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
C'est possible avec une sortie RCA, qu'est-ce que c'est que cette sortie RCA ?
Cordialement,
— libellule 30 pts
J'ai vu que le RCA est une prise. Je ne trouve pas d'amplificateur avec RCA.
Cordialement,
— libellule 30 pts
J'ai trouvé un amplificateur Yamaha, voici les caractéristiques :
Puissance : 2 x 100 Watts (sous 8 Ohms)
Connectique(s): : Entrées RCA: 3, Sorties RCA: 1, Prise casque: 1
Rapport signal bruit : 100 dB
Impédance de mes enceintes 6 OHMS
Pensez-vous que cela conviendrait.
Cordialement,
— libellule 30 pts
RCA c'est les connecteurs à cable coaxial , il sont rouge et blanc pour le son et jaune pour l' image , en ce qui concerne l' impédance , il faut que celle des hautparleurs soit supérieur ou égale à celle de l' amplificateur — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
