Lave-vaisselle Beko DFN 2422,l'eau arrive a faible pression, tamis propres et tuyau propre également, que faire pour que les mâles tournent et lavent; merci
Marque : Beko
Modèle : BEKO DFN 24 22 ART4 class 1
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonjour, j'ai nettoyé les tamis , le tuyau d'arrivée est propre également mais les pales ne tournent pas et la vaisselle restent sales. Que regarder et que faire? merci Beko DFN 2422, elle a 18 mois, aucune réparation jusqu'à présent et elle ne set pas souvent
Vous dites que "l eau arrive a faible pression".
Dans ce cas il faut vérifier l arrivé d eau du robinet. Débranchez le tuyau et vérifier le débit.
Vous dites que "les pales ne tournent pas", si les bras d aspersion ne vont pas assez vite, il peut s agir d un problème coté moteur de cyclage. Nettoyez les durites moteur, la résistance de chauffe, les filtres.
http://www.brelect.fr/ve/7614637353.pdf
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
