Moteru Briggs et Straton 130292 Type 3061 - 01 ne démarre plus
Marque : Briggs & Stratton
Modèle : 130292 Type 3061 01
didierdevalras
Suite à un arret prolongé en exterieur (2mois) mon motoculteur ne veux plus demarrer.
Néanmoins quand je le gave d'essence par le filtre à air il part, mais ne tiens pas ..
La membrane est neuve, les joints sont neufs, j'ai peur qu'il ne puisse plus aspirer d'essence, et ne demarre pas..
Auriez vous une petite idée..
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Moteur tondeuse ( Briggs & Straton ) sous l'eau (3 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
- Le moteur de ma tondeuse manque de pêche (1 réponse )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Si en le gavant, il démarre, commencez par enlever le filtre à air et faire un essai sans.
Si ça fonctionne changez ce filtre à air.
Sinon: vous dites avoir changé la membrane et les joints. Avez vous tenté de faire des réglages sur le carbu ?
Si c'est le cas réglez le correctement en commençant par fermer la vis de richesse et en l'ouvrant très progressivement à chaque nouvel essai de démarrage.
Précautions : Ne pas oublier que le starter est nécessaire à froid et qu'il faut l'enlever dès que le moteur est chaud
