Lave-linge Samsung b1445s
Bonjour, au démarrage l'eau se rempli et ensuite plus rein le tambour ne tourne plus, mais deux petits bruits coté moteur sans que celui ci tourne et ensuite plus rien
- Probleme Lave linge Samsung B1445S - Bruit d'avion + erreur E5 ( aleatoire ) (5 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- LAVE LINGE SAMSUNG 6KG B1445S (2 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à becs plats
Solution : Bonsoir, au vu des symptômes on peut supposer que les relais de commande du moteur fonctionnent mais le moteur ne tourne pas. Commencez par vérifier les charbons et le collecteur du moteur. JE vous mets une image:
Précautions : Débrancher la machine avant toute intervention
