Réparer Machine à laver Continental Edison CELL7120
XUV
Bonjour, je choisi mon programme elle se lance et commence à se remplir mais 30 s aprés se vide et plus rien tout en gardant le programme allumer. Que faut-il faire?
- Cycle rincage ne lance pas lave linge continental edison cell7120 (4 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Continental Edison CELL7120 pas d'arrivée eau au rincage (2 réponses )
- Eau qui coule et voyants Cell71200 Continental Edison (14 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Machine a laver continental edison cell720s (7 réponses )
Bonjour XUV, il y a des chances que votre pressostat soit ou bouché ou HS. Il sert à détecter le niveau d'eau dans la cuve. En l’occurrence si il ne fonctionne plus, la machine "pense" qu'il y a une fuite puisque la montée n'est plus détectée alors que l'eau arrive et donc stoppe le processus de remplissage et vidange pas sécurité..IL faut ouvrir la machine et repérer la pièce réf 1640 sur la vue éclatée ci-jointe et contrôler à ses bornes si la tension varie lorsque la machine se remplit....Si ce n'est pas le cas le, le pressostat est HS et il faudra le remplacer..
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELL7120+7106741400.htm
Cordialement — omega7 43273 pts
