Continental Edison CELL7120 pas d'arrivée eau au rincage
Marque : Continental Edison
Modèle : CELL7120
Question posée par Lolotte 3 pts
Tous les programmes fonctionnent bien mais quand arrive le cycle de rinçage on entend la pompe qui fonctionne mais l'eau n'arrive pas dans le bac et donc pas dans le tambour.
Quand je regarde dans le bac on voit un petit filet d'eau, quasiment rien et au bout d,un certain temps la machine se met en pause. Je pense que c'est du à une sécurité.
Quand je relance le programme et que je mets de l'eau manuellement dans le bac, le cycle de rinçage se fait très bien.
Je foire faire cette opération 2 fois(il doit avoir 2 cycles de rinçage?).
J'espère avoir été suffisamment précis.
Belle journée à vous
Contrôler au niveau de l’electrovanne d’arrivée d’eau double une pour le lavage et l’autre pour le rinçage. Tester la au multimètre environ 3Kohms ainsi que son filtre si pas bouché.
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
bonjour et merci.
Entre temps la machine a fait un énorme bruit et ne fait plus rien.
Je crois que c'est la fin pour elle. Merci pour le temps consacré.
— Lolotte 3 pts
