HOP : vos droits face à l'obsolescence programmée
Fuite porte lave-vaisselle Whirlpool ADG6949B
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG6949B
Année : 2010
Question posée par Virginie Hkn 1 pt
Mon lave-vaisselle Whirlpool ADG6949B acheté en décembre 2010 fuit en dessous de la porte pendant le cycle des lavages.
Nous avons changé le joint intérieur de la porte mais le problème persiste.
Que pouvons nous faire et surtout pourquoi fuit-il ?
merci de vos réponses.
Virginie
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43272 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour déjà il faut déterminer d'où il fuit exactement. Séchez complètement l'intérieur du lave-vaisselle et toutes les traces de fuite antérieures. Versez quelques gouttes de colorant alimentaire dans la cuve (sans vaisselle) et lancez un programme. L'eau légèrement colorée vous permettra de bien visualiser d'où viens la fuite. SI elle vient bien de la jointure entre la porte et la cuve elle peut avoir trois origine possible:
(1): La cuve est légèrement déformée à l'endroit ou la porte viens se plaquer avec le joint et donc l'étanchéité n'est pas parfaite...
(2) Le niveau de l'eau dans le lave-vaisselle est trop important car le lave-vaisselle a bougé et il n'est plus parfaitement horizontal mais légèrement incliné vers l'avant. Résultat le niveau de l'eau est aussi du niveau de la cuve et le joint ne peut pas assurer l'étanchéité dans ce cas la (il est prévu pour faire face aux projections du lavage par à une immersion totale.
(3) Le niveau d'eau est trop important car le pressostat ou le système de mesure du niveau d'eau ne fonctionne plus correctement et laisse rentrer trop d'eau au moment du remplissage. Ce pressostat ou système de mesure du niveau d'eau peut être sale ou défectueux
Pour vous aider à localiser le pressostat, généralement situé sur le dessous de la cuve ou sur le côté, je vous joins un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre lave-vaisselle
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG6949NB+851169401930.htm
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Attention lors de l'ouverture des côtés du lave vaisselle avec la présence de tension secteur par endroit
