Tele LG image noir et son tres lent
Crorutz
depuis hier et du jour au lendemain, ma télé LG a planté, je peux l'allumer, avoir accès aux paramètres de la télé. Cependant, impossible d'avoir une image sur la télé et le son est très grave comme si il était au ralenti (Box et antenne). De plus, elle ne reconnaît plus les clef USB ni ma play 3, alors que j'avais pour habitude de les utiliser souvent. Comme si les ports arrière ne fonctionnaient plus. Sauriez vous ce qui cloche ? Merci beaucoup
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC (21 réponses )
- Reparation LG Model 42PW450 (12 réponses )
bonjour , microcontroleur dessoudé ou un regulateur dans la carte mere hors service , ce n'est pas facile si on est pas du metier , mais les fiches mal connectées, les fuites dans soudures , et les tensions qui vont à la carte mere peuvent provoquer ce genre de problème , commencez à verifier dans l' ordre : connecteurs , soudures , tensions — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
