Lave-vaisselle Bosch
Marque : Bosch
Mozaffar
L'évacuation de l'eau ne fonctionne plus sur mon lave-vaisselle.
L'entrée de la pompe n'est pas bloquée, mais aucune évacuation.
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
Proposition de groovadelik 5 pts
Outils : tournevis
Solution : l'ideale est de démonter la pompe et vérifier que rien n'obstrue les ailettes..
Précautions : hors tension, risque de perdre de l'eau prévoir une serpillere
Outils : tournevis
entendez-vous le bruit de la pompe? si oui
l'évacuation peut être bouchée, il faut faire le grand ménage, filtre même propre cela peut être bouché plus loin,tuyau bouché ou plié, pompes, ou siphon, la boite transparente qui fait fonction de vase communiquant sous le lave-vaisselle aussi
il y a 2 pompes la petite c'est celle d'évacuation l'autre c'est celle de lavage, regardez tout
après faites un cycle casserole avec 3 cuillérées à soupe de bicarbonate cela ramolli les déchets et permet l'évacuation plus facilement — jina 5751 pts
