Ma tondeuse Brigg et straton 12HP ne fonctionne plus
Anonyme
Bonjour, ma tondeuse Brigg et straton 12HP ne fonctionne plus,
j'ai sortie la bougie qui était noyée, mais quand j'ai vérifié le niveau d'huile j'ai constaté qu'il y avait de l'essence dans l'huile moteur!..
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Moteur tondeuse ( Briggs & Straton ) sous l'eau (3 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Enlever l'excès d'huile tondeuse briggs and straton 550 series (6 réponses )
Proposition de hacene 614 pts
Outils : la caisse à outils + collier à segments
Solution : Bonjour;
Il y a fort à parier qu'avec de l'essence dans l'huile, les segments ont chauffé, ou plus peut-être que le piston aussi, en tout cas il faudra démonter le moteur pour vérifier; pas le choix. H.A
Précautions : Remplacer tous les joints démontés, vérifier le calage du jeu aux soupapes.
