TV Samsung lcd LEC530F1WXZF j'ai le son mais pas d'image
Marque : Samsung
Modèle : LE40C530F1WXZF
Question posée par viirginie 3 pts
,Bonjour, j'ai ma tv Samsung LE40C530F1WXZF qui es en panne j'ai le son mais plus d'images, j'ai appeler Samsung il m'ont fait faire plusieurs test sur la tv et m'on dit que c'était la carte d'alimentation a changer, j'ai donc changer la carte d'alimentation, mais hélas rien a changer, qui aurait la gentillesse de bien vouloir m'aider et me guidée pour trouvée enfin la vrais panne.
Merci.
Cordialement.
Bonjour , si vous arrivez à voir l' image à l' aide d' une torche que vous placez pres de l' écran , et puisque vous venez de changer l' alimentation le probleme se trouve dans les lampes ou la carte mere , si vous ne voyez rien avec la torche , appuyez légerement avec un doigt sur l' ecran , et si vous aurez de la lumiere autour du doigt c' est la carte mere ou la t-con , verifiez les connecteurs aussi et le fusible sur la t-con — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour, j'ai vérifiée une a une et tester chaque carte, tout été ok, il ne rester que les néons a vérifier, j'ai donc tout démonter l'avant de la tv pour accéder au néons, j'ai rebrancher les cartes pour voir dans le court laps de temps ou le rétroéclairage se m'étais en route,et j'ai donc vue que le deuxième néons du haut était grillé, je l'est donc déconnectée sur les conseille de mohamed dardan, et remontée le tout, et la tv fonctionne niquel. — viirginie 3 pts
