Réparer le module de commande ou de puissance Gaggenau vitrocéramique CK494 115
la plaque de commande sensitive ne répond plus sur cette plaque de cuisson après avoir vu défiler de manière anarchique les informations en led rouge sur la plaque de commande au moment où je l'utilisais. Les chiffres apparaissaient puis disparaissaient et tout s'est éteint. Depuis plus rien. J'ai débranché et rebranché l 'appareil, puis j'ai pratiqué le mode de déblocage sécurité spécifique de cette plaque. Rien non plus. Je n'ai rien démonté en attendant vos avis précieux. J'ai juste consulté le prix exorbitant des modules de puissance ou de commande sur le net qui varient du simple au double d'un fournisseur à l'autre.
Il n'y a pas eu de signes avant coureurs de panne ... cela est arrivé subitement.
Comment puis je savoir s'il s'agit d'une défection du module de puissance ou de commande ?
L'électronique d'un module se reparle t il ?
1000 mercis ...
Je vous rappelle le modèle Gaggenau vitrocéramique CK494 115 version 10/96 acheté en 2000
et la référence des modules : puissance 00263823 et commande 00169984
Guillaume
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Choc bord plaque de cuisson à induction (16 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
Cette description fait fortement penser à l'alimentation basse tension (pour le micro-contrôleur et les relais) qui a rendu l'âme.
Dans tous les cas il faut déposer la plaque et déterminer sur quelle carte cette partie alimentation se situe. Vous pouvez poster ici des photos (nettes et zoomables) des cartes, côté composants, pour nous aider à vous aider.
Une fois cette détermination faite, il sera bien plus facile de soit vous guider dans la réparation si vous avez un peu d'expérience en électronique et disposez de matériel adapté, soit vous proposer cette réparation.
— jchd 12251 pts — PRO
